подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!! Ford Focus
classik86
Такая проблема,у меня на Фокусе 1!!!!!!        1.При переключении передачь ,как будто бы закусывает ,и с натяжкой переключаються передачи???в чем проблема??? как решить проблему???может быть это в износе сцепления пробег 74 000 т.                                   2.на скольки тысячах меняеться сцепление?и меняеться оно комплектом   : диск,корзина,выжимное???или просто диск с корзиной???        3. На холодную педаль газа как бы закусывает!!!        4. Стоит ли промывать инжектор???
06.11.10  |
06.11.10 |
1. Сцепление меняют когда оно будет буксовать.
2.Отрегулируйте тросики переключения КПП .
3.Инжектор не стоит промывать ,если вас это не беспокоит,не мешайте ему работать.
4.Тросик газа следует смазать.Проверить пружинку на дросселе.
08.11.10  |
08.11.10 |
Абсолютно согласен с агентом, вероятно проблема в тросиках переключения. Проверьте вообще коробку - уровень масла.
classik86
13.11.10  |
13.11.10 |
понял!спасибо за совет!!!!!!!!!!!!!
14.11.10  |
14.11.10 |
Не за что, обращайтесь, держите в курсе.
