Помогите разобраться с подогревом сидений Ford Focus
maikle
Добрый дань! Подскажите вот какой вопрос. Купил две недели назад 1 фокус и не могу разобраться как включать подогрев сидений. Провода к сидениям подходят, значит и подогрев есть. Спасибо!
RomAlm
01.11.10  |
01.11.10 |
Может это провода аирбэга?
maikle
01.11.10  |
01.11.10 |
А как можно проверить?
Бурый
01.11.10  |
01.11.10 |
у аирбега жёлтые разъёмники
maikle
01.11.10  |
01.11.10 |
Спасибо.
maikle
01.11.10  |
01.11.10 |
Посмотрел, у меня разъёмники черные!
01.11.10  |
01.11.10 |
to maikle:
Привет,а кнопки вкл. подогрева есть?
maikle
03.11.10  |
03.11.10 |
Да, есть, но когда включаю не греет. Наверно это всетаки провода аирбега!
03.11.10  |
03.11.10 |
to maikle:
Подогрев сидений греет через определенное время,подождите немного.
На худой конец проверьте предохранитель.
04.11.10  |
04.11.10 |
https://css.ffclub.ru/forum/uploads/post-10-1133690404.jpg
1. Снимаем пластиковую накладку сидения.
2. Снимаем пластиковую заглушку болта крепления сидения
3. Откручиваем болты крепления сидения
4,5,6,7. Снимаем разъем, который находится под сидением и прекручен болтом под головку на 7.
8. Теперь вынимаем сидение из автомобиля и переворачиваем его, чтобы видеть его нижнюю сторону.
9. Разгибаем металические язычки крепления обшивки.
10,11. Разгибаем колечки крепления обшивки - их там 7шт. (самое сложное потом при сборке их загибать обратно)
12,13. Вынимаем разъем из общей клодки, отогнув его защелку.
14,15. Снимаем обшивку вместе с паралоном.
16,17. Теперь нужно отсоединить обшивку от паралона (она крепится такими же кольцами как и снизу - их разгибаем)
18,19.Берем обогрев "емеля" и обрезаем черную окантовку обычными ножницами.
20. Отклеиваем родной обогрев от сидения (аккуратно чтобы не порвать паралон)
21. Отрезаем от родного обогрева проводку и выбрасываем обогрев.
22,23,24. Припаиваем к обогреву "емеля" родную провадку.
25. Все собираем в обратном порядке.
Взято из Фокус-клуба.
maikle
03.12.10  |
03.12.10 |
Всем спасибо большое! Разобрался, подогрева нет.
03.12.10  |
03.12.10 |
Не за что. Обращайтесь.
Filaret
03.12.10  |
03.12.10 |
А у меня подогрев есть, но не греет, у пасажира аж обжигает, а у меня нифига(((
03.12.10  |
03.12.10 |
to Filaret: Возможно, сгорел моторчик редуктора отопителя. Также проблема может быть в дополнительной помпе и забитых патрубках с водительской стороны.
03.12.10  |
03.12.10 |
to Filaret: Замените обогревательный елемент,он у вас сгорел.
