замена главного цилиндра сцепления, отмотка счетчика Ford Focus
meteor
привет всем! как самому поменять главный цилиндр сцепления, находится выше педалей, и отмотать счетчик на фф1, заранее спасибо!
26.10.10  |
26.10.10 |
to meteor:
привет,я быстрей объясню по телефону 89054801312 по поводу сцепления,
а вот по спидометру нужно к спецу.
27.10.10  |
27.10.10 |
Отсоединить впускной шланг
1. Рассоединить разъём датчика массового расхода воздуха .
2. Отсоединить вентиляции картера .
3. Отсоединить центральную эл. распределительную коробку: винт слева .
4. Отсоединить зажимы справа.
5 Снять корпус воздушного фильтра, потянув вверх за его основание сначала в месте одиночного крепления, затем в месте парного крепления.
27.10.10  |
27.10.10 |
По поводу отмотки пробега советовать не буду. Хотите - обращайтесь к мастеру. Просто знайте, что если будете продавать машину - толку все равно мало. Обманите человека на 10 тысяч. И то только если незнающего. Все равно же вернется потом.
27.10.10  |
27.10.10 |
Вот еще кое-что интересное.
27.10.10  |
27.10.10 |
to meteor:
а прокачку нужно делать на оборот,как позвоните.
d7k1k49
27.10.10  |
27.10.10 |
Обсуждать перемотку счётчика не корректно и не стоит.
28.10.10  |
28.10.10 |
Согласен.
sa0960
24.11.10  |
24.11.10 |
Счётчик.Если движек 8 клапанник-можно достать до датчика сверху.Далее электронная схема.Если 16-ти клапанник-искать выходы из-под капота.Это сложнее и надо рвать изоляцию на проводах.Но не забывай: в мозгах пробег не сматывается.И проверка на компе всё покажет.
