заглох на ходу Ford Focus (тема закрыта)
tohych
у меня фокус универсал 1,6v 2001. на ходу заглох двигатель, резко упали стрелки тахометра и спидометра, электронный датчик километража превратился в две строки черточек пробелов, отказали стеклоподъемники и вентилятор печки. ключ в замке поворачиваю в положение работы стартера но он не крутит. по колдовал минут 10 над предохранителями, думаю не чего не зделал но авто завелось, метров через 400 все повторилось на третий раз больше не завилась. предохранители вроде целы, зажигание включается, подскажите в чем дело может сталкивались.
navin39
10.05.13  |
10.05.13 |
У меня такая-же проблема на фокусе 2, обратился к электрику, сделал диагностику, сказал что датчик коленвала в двигателе вышешл из строя, поэтому пишет ошибку, и блокирует работу двигателя.
tohych
10.05.13  |
10.05.13 |
и как датчик поменял и все заработало в нормальном режиме
ford fokus1
10.05.13  |
10.05.13 |
to tohych: диагностика что шепчет?
navin39
10.05.13  |
10.05.13 |
Сейчас на данный момент в ремонте, завтра забирать, пока не знаю что там сделали. Потом отпишусь.
tohych
10.05.13  |
10.05.13 |
to ford fokus1: диагностику ещё не делал
ford fokus1
10.05.13  |
10.05.13 |
ну тогда как можно помоч не зная что показывает комп? наверняка какая то ошибка есть
tohych
14.05.13  |
14.05.13 |
нашел причину, тонкий черный с красной полоской проводок от минусовой клеммы акб, оборвался. да так что вобще не заметно, случайно наткнулся. наростил соединил все заработало как и прежде ( стартер, тахометр, спидометр, фары, вентилятор отопителя, стекло подъемники.) вот-так.
14.05.13  |
14.05.13 |
to tohych:
Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Многие темы неоднократно обсуждались и не имеет смысла плодить клоны.
Все, что заглохло и не заводится обсуждается здесь.
Тема закрыта
