Добрый день! Являюсь обладателем данного авто 6 месяцев. После покупки обнаружился глухой сильный стук в передней подвеске справа. Мнения специалистов:
1.Официальный дилер г.Минск (под контролем знакомого мастера-приемщика) "Стук в передней стойке амортизатора" - поменял, стук остался. "Правая опора двигателя" - поставили новую, стук остался. "Подвеска, рулевое управление в норме, всё новое стоит, стук слышим, проблему определить не можем" - стук ОСТАЛСЯ.
2.Независимый сервис (знакомый механик) "Обнаружен износ втулки подрамника справа сверху" - все 4 поменяли на оригинальные, стук остался.
3.Официальный дилер Vilnius\Lithuania "Стук в рейке"
4.Независимый сервис (Минск) не подтвердил наличие данного стука, поэтому ремонт рейки пока под вопросом. А теперь вопрос: Уважаемые владельцы, возможно кто-то из вас сталкивался с похожей ситуацией? В руль не бьет, но отдает в ноги на пассажирском сиденье. Ни при поворотах, ни при торможении изменений нет (ровно как и при изменении температуры за бортом). Стук не является результатом громкой работы подвески. Левая сторона работает идеально.
