при каком пробеге выбивать катализатор Ford Focus
bobancio1
при каком пробеге выбивать катализатор на ФФ2? чтобы не угробить движок?
05.02.13  |
05.02.13 |
to bobancio1: Кат рассчитан на пробег 300 000 км. При правильной эксплуатации. Иногда его смерть наступает раньше. В результате использования ОЧЕНЬ некачественного топлива или если двигатель жрет масло (очень долго). Проблемы с катализатором становятся очевидными, когда пропадает тяга автомобиля. Или когда уже приходит "Джеки Чан" (Chek engine), и диагностический компьютер однозначно указывает на низкую производительность катализатора.
Вот тогда и нужно думать о том, что делать с катализатором.
Выбить Кат - это не есть хорошо. Это крайний вариант. На сегодняшний день можно установить новый катализатор. Он стоит от 3000р до 7000р. Работы по установке от 1500р до 3000р. В зависимости от марки автомобиля. В общем новый Кат выходит МАКСИМУМ в 10 000р. На джипе.
dikan0904
12.02.13  |
12.02.13 |
машина прошла 70 тыс загорелся чек, диагностика показала не эффективная работа катализатора, датчики все живые, промыли инжектор через 2 недели опять высветился. чего это может быть???
