как поменять помпу на движке 1.6 Ford Focus
холодный
столкнулся с проблемой не могу снять помпу мешает ланжерон подскажите что нужно сделать опустить двигатель или поднять и какую подушку для этого открутить?
03.02.13  |
03.02.13 |
to холодный: Лучше снять опору двигателя и приподнять двигатель.
konpetrov
28.05.13  |
28.05.13 |
Двигатель Дюратек? Если он, то на яме снизу сняв защиту ослабить три болтика на шкиве не снимая приводного ремня, потом снимаем ремень, откручиваем до конца шкив, под ним будут доступны еще три болта, откручиваем их, можно слега постучат по корпусу помпы и она снимется.
04.06.13  |
04.06.13 |
to konpetrov: Да, можно так. Возможно, придется чем-то стопорить шкив.
