что с температурой Ford Focus
setnes
всем привет не могу разобраться стрелка температурная при температуре  на улице -20 и ниже не поднимается выше 75 градусов. при этом двигатель горячий. печка тоже греет. поменял термостат и датчик тоже самое. уже смирился думаю стрелка прокрутилась но на улице было -2 и стрелка заработала нормально,потом -20 и опять по старому. Есть небольшая вероятность что термостат бракованный но нет вероятности что купишь опять а причина в другом. Может у кого какие-то мысли есть а то у меня закончились
26.01.13  |
26.01.13 |
to setnes: Войдите в тестовый режим компьютера и проверьте температуру с датчиков.
setnes
26.01.13  |
26.01.13 |
ок спасибо попробую
