люфт передних колес Ford Focus
DimaZ
Доброго времени суток! Возникла такая проблема-при покачивании переднего колеса за верхнюю часть ощущается заметный люфт и постукивание, но стоит немного или полностью поддомкратить колесо-никакого люфта. Вследствие чего были заменены: передние стойки с опорниками и верхними опорами, сайлентблоки нижних рычагов, шаровые опоры и рулевые наконечники проверяли-рабочие. Может ли такой люфт быть в подшипнике? Кроме их вроде все поменял и ничего не помогло.
01.01.13  |
01.01.13 |
to DimaZ: Здравствуйте.
Подшипник будет люфтить и на поддомкраченном авто. И подшипник ступицы перед тем, как получить этот люфт начинает сильно гудеть. У Вас дело не в подшипнике. Необходимо на подъемнике покачивать колесо и определить источник люфта.
02.01.13  |
02.01.13 |
to DimaZ: Такая проблема поднималась неоднократно. Посмотрите в ПОИСКе. Наверняка найдете решение своей проблемы.
DimaZ
05.01.13  |
05.01.13 |
Вчера заменил оба передних подшипника, похоже причина была в них-люфт и стуки пропали, даже мне показалось что машина стала лучше рулиться. Так что получается что подшипник может при вывешенном колесе не болтаться, а при нагру
женном появляется люфт.P.S Гул тоже как мне кажется поубавился,но на шипованной резине это трудно определить.
