чистка бака Ford Focus
boomer98
при чистке топливной системы, производить чистку топливного бака есть необходимость, т.е демонтировать промывать-прочищать- продувать???
28.07.10  |
28.07.10 |
если вас не затруднит снять бак ,то вперед. хотя скольким чистил сетку,сетка забита ,а бак чистый.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
откуда столько грязи то?
28.07.10  |
28.07.10 |
to boomer98: это такой наш бензин, батюшка.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
сетка - это фильтр грубой очистки?
28.07.10  |
28.07.10 |
а хрен ее поймеш, там 2 сетки,одна на корпусе,такая круглая,а другая на насосе,+фильтр,возле бака.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
какая еще на корпусе???
28.07.10  |
28.07.10 |
круглая,она тоже снимается,а какя машина?
корпус бензонасоса ,в чем находится насос, на корпусе и есть круглая тонкая сетка.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
фф1 2001г 2.0 usa акпп когда снимал чистил только сетку что на насосе а в корпусе не видел сеток, только клапан какой-то снизу!?
28.07.10  |
28.07.10 |
вот это клапан,закрывает еще одна сетка,я уже писал. если есть у вас форд центр,и они кому-то меняли целиком насос,а старый выкинули,можна взять от туда.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
в диаметре 10см. примерно?
28.07.10  |
28.07.10 |
наверное я не замерял. при разборке у меня она была,закрывала клапан.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
на скорость то она очень влияет??? мож. ну ее на ...
28.07.10  |
28.07.10 |
to boomer98: я не знаю влияет или нет,у многих небыло этой сетки,может выбрасывали,кто их знает. Да не заморачивайся,какие еще проблемы?
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
кожа рожа автомат! подшипники задние гудят!!! спереди чего-то стучит не пойму что, при переключении на "d" или "r" треск небольшой, наверно шруз. Монтировкой все пощупал вроде норм., а так пробивает передок на ямах. Единственное спасает азот в шинах закачал, так вроде помягче.
28.07.10  |
28.07.10 |
По идее, в конструкции одна сеточка - грубочй очистки, сетки тонкой очистки нет, ее устанавливают по желанию самостоятельно - подгоняют, монтируют. Советую промыть бак при этом, а затем добавлять присадки в топливо очищающие.
28.07.10  |
28.07.10 |
to boomer98: быстрее всего ,замените амортизаторы,если имеются пробои на ямах, подшипники гудят надо заменить,а на азот вас развели ,все это лажа.
boomer98
28.07.10  |
28.07.10 |
почистил секу (силит бенг) 5000об.мин держит! А бак не снимал, опять наверно засрется бл.!!
29.07.10  |
29.07.10 |
В скором времени да. Но хватит, думаю, тысяч на 5.
30.07.10  |
30.07.10 |
to boomer98: не переживайте все хорошо,ненада чистить.
