Схема а:
1 - предохранитель 3 А;
2 - предохранитель 20 А;
3 - реле;
4 - монтажный блок предохранителей и реле;
5, 6 - предохранитель 10 А;
7, 8, 10 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией;
9 - диагностический датчик концентрации кислорода;
11 - подогреваемый датчик концентрации кислорода
Схема Б
1 - монтажный блок предохранителей;
3 - выключатель (замок) зажигания;
5 - предохранитель 15 А;
6 - реле топливного насоса;
7 - диагностический разъем;
8 - комбинация приборов;
9 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией;
10 - топливный насос;
11 - выключатель подачи топлива
Схема В
1 - монтажный блок предохранителей и реле;
3 - главное реле системы управления двигателем;
4 - предохранитель 10 А;
5 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией;
6 - датчик скорости;
7 - клапан продувки адсорбера
Схема Г
2 - предохранитель 10 А;
3 - датчик давления в системе гидроусилителя рулевого управления;
4, 6 - электронный блок управления трансмиссией;
5 - датчик температуры поступающего воздуха;
7 - электронный модуль управления дроссельной заслонкой
Схема д
5 - предохранитель 10 А;
6 - датчик положения педали акселератора;
7 - датчик положения педали сцепления;
Схема Е
1, 3 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией;
2 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
4 - датчик детонации;
5 - датчик положения коленчатого вала;
6 - датчик положения распределительного вала
Схема Ж
3 - модуль катушек зажигания;
4, 6 - электронный блок управления двигателем и трансмиссией;
5 - датчик детонации;
7 - датчик положения коленчатого вала;
8 - датчик положения распределительного вала
