что это за разъем??? Ford Focus
norh
решил поменять сегодня воздушный фильтр,снял и нижнюю часть тоже,а под ним болтается провод,который никуда не подсоединен!!!
tox77
05.09.12  |
05.09.12 |
Возможно этот разъем для доп опции "омыватель фар".
06.09.12  |
06.09.12 |
tox77: Возможно этот разъем для доп опции "омыватель фар". #
Либо так, либо для подключения дополнительного жгута на ПТФ или другого доп. оборудования.
Ведь нам совершенно неизвестно, что уже установлено на авто штатно.
Serega343
06.09.12  |
06.09.12 |
to norh: У меня тоже есть такой же разъем.До туманок он не доходит,а значит не от туда и разъем от туманок не тот.Мой разъем находится рядом с датчиком температуры воздуха.Хотя датчик температуру не показывает.В Вашем фокусе есть бортовой компьютер и показывает ли у вас температуру воздуха?
norh
06.09.12  |
06.09.12 |
да,показывает.
этот провод достал бы до воздушного фильтра,но там датчики стоят тока на рестайле!
Serega343
06.09.12  |
06.09.12 |
to norh: Спасибо за ответ.Теперь нужно думать откуда же он? Ведь если для туманок,то разъем то один ,а туманки две))) мистика)))))
07.09.12  |
07.09.12 |
Serega343: to norh: Спасибо за ответ.Теперь нужно думать откуда же он? Ведь если для туманок,то разъем то один ,а туманки две))) мистика))))) #
не мистика.
До ПТФ идет дополнительный жгут, который возможно и подключается к этому разъему.
shtrih
10.10.12  |
10.10.12 |
для ПТФ у меня (ФФ1 рус) провода идут с обеих сторон, но разъемы абсолютно другие
11.10.12  |
11.10.12 |
Может фароомыватель.
Serega343
11.10.12  |
11.10.12 |
to Messir: Да вроде форды фокусы не шли с фароомывателями...
12.10.12  |
12.10.12 |
Serega343: to Messir: Да вроде форды фокусы не шли с фароомывателями... #
Может проводка предполагает такую комплектацию.
