Вибрация! Ford Focus
norh
такая проблема появилась!
когда машина работает на холостом ходу,идет вибрация по кузову!начинаешь ехать,пропадает,но снова появляется после 2800-3000 оборотов.по трассе вообще ехать невозможно!после 3 тыс. сильно шумит все и вибрирует!
фф2 2.0 2005г.
Serega343
04.09.12  |
04.09.12 |
to norh: Подушки двигателя проверяйте.
norh
04.09.12  |
04.09.12 |
был на сервисе,сказали что все ок!одна была тока чуть хуже всех остальных,но вообще не критично сказали.
а может ли это быть внутренняя граната???
04.09.12  |
04.09.12 |
to norh: Может, но для этого нужна проверка. И подушки я бы заменил. Иначе при разбитой одной подушки остальные быстро выйдут из строя.
norh
05.09.12  |
05.09.12 |
спасибо!будем думать.
06.09.12  |
06.09.12 |
norh: а может ли это быть внутренняя граната??? #
Нет. Не может. Гранаты на холостом ходу не вибрируют.
Возможно, обороты холостого хода ниже нормы. А в остальном поддерживаю отписавшихся - проверяйте подушки.
ДИМА ЗАТО
09.09.12  |
09.09.12 |
100 % подушка двигателя. у самого такое было пару дней назад. поменял проблем не имеется))) затрат времени минут 40 - при чем большую часть чтоб открутить защиту
диман
09.09.12  |
09.09.12 |
а у меня при разгоне на второй передаче появляется вибрация справа впереди в ногах.именно на второй передаче, на остальных нормально ничего не вибрирует. колеса балансировал.ступицы новые. что это может быть?
09.09.12  |
09.09.12 |
to диман: Об этом здесь.
