провалы х.х. при включенных певке/кондее/обогреве зад. стекла Ford Focus
Artyomka
Здравствуйте.
Пациент focus 1.8 2004 г.в.
Симптомы:
При НЕ включенных электроприборах (кроме света и магнитоллы) признаков болезни не проявляет. уверенно работает во всех режимах.
При включении электроприборов (печка, обогрев заднего стекла) наблюдается провал х.х разной глубины. При торможении или длительном маневрировании норовит заглохнуть. На стоящей машине, даже работающем вентиляторе охлаждения, авто пробивает дрожь и оборроты опять же падают к нулю.  Длится сие действие 1-2 секунды, после чего все нормализуется. Если дольше = то машинка глохнет.
 Пи включенном кондее  - симптомы те же, что и при включенных электроприборах, только добавляется общая тупость авто при разгоне и движении.
При включении ВСЕХ электроприборов величина х.х. немного поднимается (где-то до 900) и проблема опять же исчезает
Для решения этой проблемы менялось/проверялось
Заменены датчик холостого хода, свечи, топливный фильтр.
Проверялось давление в топливной системе. Был заменен датчик скорости (авто глохло при торможении и выжатом сцеплении)
Снимался и чистился дроссельный узел.
Не знаю на сколько важно
Недавно менялся вентилятор системы охлаждения. стол не родной. Поставлен (согласно вину) 1-но мотороный. Для подключения переделывался разъем на вентиляторе.  Убрано добавочное сопротивление (было прикручено к старому, неродному разъему). В жгуте (автомобильном) осталось свободными 2 провода, назначение их не известно :(
Заранее признателен за любые дельные советы и предложения.
Диагностики найти проблему не могут, хотя признают проблему. Метод ненаучного тыка по повальной замене узлов и датчиков мне не по карману.
31.08.12  |
31.08.12 |
to Artyomka: Здравствуйте.
Проверяйте напряжение бортовой сети при включении потребителей (печки, кондиционера...).
