глохнет мотор Ford Focus
slavik1990
привет!
у меня возникла проблема моя машинка глохнет .... Focus 1.6 Zetec-s 2000г
в чем суть работает прекрасно заводится также классно, но когда она нагревается просто глохнет как я понял когда она нагрриваеться до определенной температуры включается вентилятор и охлаждать мотор, но он не включается вообще. Сам вентилятор снимал и направления пробовал работает, к релюшок тоже смотрел вроде впорядку ... (возможно какие предохранители или реле упустил назад когда она нагревается просто глохнет и все надо ждать пока не остынет .... стрелка температуры доходит до половины шкалы возможно немного дальше и глохнет. Когда жмем на газ соответственно не едет начинает глохнуты ...
Возможно кто сталкивался с такой проблемой помогите!!
03.04.10  |
03.04.10 |
проверь разьем над патрубком, он от вентилятора, от t нет контакта, + внизу есть сопротивление его нужно почистить
slavik1990
03.04.10  |
03.04.10 |
а где датчик вентилятора... которий реагуєт на нагретий мотор і запускаєтса вентилятор???? может он я его просто немогу найти?
S237
03.04.10  |
03.04.10 |
У меня правда 1.8 дв но было также не включался вентилятор,внизу с права стоит сопротивление я его заменил и все заработал,но такого чтобы машина глохла небыло.
slavik1990
03.04.10  |
03.04.10 |
to S237:
сопротивление я проверил тестиром всьо отлично... ето явно датчик... где он находитса немогу наити...
S237
03.04.10  |
03.04.10 |
У меня тоже автоэлектрик на работе проверял тоже показала что он рабочий,но когда приехал в салон на диогностику окозался всётаки он и взяли с меня 1145руб за диогностику 1000 и за мойку 145 и + купил это сопротивление за 1980руб в фирменном магазине просто пришлось там купить т.к надо было ехать долеко.
S237
03.04.10  |
03.04.10 |
S237:
У меня тоже автоэлектрик на работе проверял тоже показала что он рабочий,но когда приехал в салон на диогностику окозался всётаки он и взяли с меня 1145руб за диогностику 1000 и за мойку 145 и + купил это сопротивление за 1980руб в фирменном магазине просто пришлось там купить т.к надо было ехать долеко.Я может и ошибаюсь но скорей всего он и отвечает за включение вентилятора когда я его поставил и включил кондёр вентилятор заработал.
S237
03.04.10  |
03.04.10 |
Ой чёто я натворил
slavik1990
03.04.10  |
03.04.10 |
нашол датчик проверил і он плохой)))...
04.04.10  |
04.04.10 |
привет . замени его и проверь . а включает вентилятор мозги , они получают t от датчика, и дают команду вкл. вентилятор , также проверь сопротивление для надежности .Удачи.
Korolev27
05.04.10  |
05.04.10 |
На нетралке холостые падают до 600 и далее двигатель глохнет. Поеиенял свечи, воздушный и топливный фильтр. Результат тот же. Чот еще посмотреть?
06.04.10  |
06.04.10 |
привет. тебе нужно посмотреть к датчику холостого хода, его не удобно снимать ,но прийдется , его нужно почистить + почистить дросельную заслонку. Если 1,8л. то за впускным колектором .
