Увеличение потока воздуха.Климат контроль Ford Focus
Maksimenko
Подскажите ФФ2 рестайлинг 1.8 при включином климат контроле не добавляется сильнее подача воздуха или так должно быть как только нажимаю добавление потока воздуха автоматически выходит из режима авто и работает кондеий в етом режиме могу добавить сильней подачу холодного воздуха
Saprnvser
13.08.12  |
13.08.12 |
Maksimenko: Подскажите ФФ2 рестайлинг 1.8 при включином климат контроле не добавляется сильнее подача воздуха или так должно быть как только нажимаю добавление потока воздуха автоматически выходит из режима авто и работает кондеий в етом режиме могу добавить сильней подачу холодного воздуха #
в режиме АВТО он сам регулирует подачу воздуха , на то он и КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ .
14.08.12  |
14.08.12 |
to Maksimenko: Если установлен режим AUTO, то система все делает сама. Если Вы пытаетесь что-то изменить по своему усмотрению, то автоматический режим отключается.
tox77
23.08.12  |
23.08.12 |
Контроль он на то и контроль, вы можете в режиме "авто" температуру задовать, а уж скорость вентилятора он сам задает, там стоят датчики активности солнца и температуры в салоне, так что мозги сами выбирают скорость вентилятора собирая инфу с этих датчиков дабы поддерживать заданную температуру в салоне.
