Check Ford Focus
InTeam
Помогите советом, что может быть:
Машина работает отлично, но когда постоит на солнышке не заводится, а именно при повороте ключа не происходит обычного звукового сигнала при проверке компьютера, далее если пытаться заводить будет крутить в холостую и не схватываться. Таким образом я от 3-20 минут могу стоять и тупо поворачивать ключь зажигания пока вдруг не услышу звуковой сигнал и тогда могу ездить хоть весь день!!!
 Подскажите где копать!!!
15.08.12  |
15.08.12 |
to InTeam: Доброе время суток, для начала считайте чек (ошибку) и выяснить в чем именно проблема. Как основной вариант проблема с бензонасосом и его контактами. Остальное можете найти в поиске.
