при резком нажатии на газ не набирает скорость Ford Focus
Сергей
Добрый вечер.При резком нажатии на газ плохо набирает скорость как будто за жопу держат стоит отпустить выстреливает вперед на несколько секунд и и тоже самое.в чем может быть проблема?подскажите
Ivan L
05.08.12  |
05.08.12 |
у меня была похожая проблема. проверь датчик дроссельной заслонки и расходомер воздуха. вероятно нарушается пропорция топлива и воздуха.
Сергей
05.08.12  |
05.08.12 |
to Ivan L: спасибо,буду пробовать,отпишусь.
05.08.12  |
05.08.12 |
to Сергей: Настоятельно советую обратиться в поиск и отписываться в уже существующей теме.
Адик
06.08.12  |
06.08.12 |
Сергей!
Попробуй крышку топливного бака закрутить не до конца.Если вылечится меняй крышку.
06.08.12  |
06.08.12 |
to Сергей: Так же смотрите проблему в топливной системе, остальные ответы даны по ссылке выше.
