Щелкают новые гранаты Ford Focus
Peter1989
Недавно поменял наружные гранаты на FORD FOCUS 2 1.8л 2007г.в.(родные несъемные,их срезали)поставил LYNX Япония за 2000 р. за шт. через 3 дня начали щелкать,даже при движении прямо,в сервисе сказали "сырые".Что делать,какие ставить подскажите...?Привод в сборе дорого...
16.07.12  |
16.07.12 |
to Peter1989: Лучше брать родную, в остальном посмотрите по списку тут.
18.07.12  |
18.07.12 |
to Peter1989: Поставили дешевую некондицию. Ставьте оригинал.
norh
23.07.12  |
23.07.12 |
тоже самое произошло!причем поставил обе Konstein,справа норм,а слева щелкает!!!
23.07.12  |
23.07.12 |
to norh: В яму попадали? так же может быть не правильная установка.
23.07.12  |
23.07.12 |
to norh: Щелкает при движении в обе стороны или только вперед? Возможно, что выработка на шлицах.
norh
23.07.12  |
23.07.12 |
Messir:
назад когда сдаю ы выворачиваю руль вправо почти до упора.
Peter1989
03.08.12  |
03.08.12 |
В обе стороны при трогании и причем даже
при езде слышно...
to norh:
DimaZ
03.09.13  |
03.09.13 |
Здравствуйте, пару недель назад появились щелчки при трогании, особенно в нагрузку, с левой стороны. Сейчас стал замечать схожие щелчки при попадании переднего левого колеса в ямку. Что зто- умер шрус? Или стоит проклеить шлицевую часть герметиком, а то когда менял подшипники шлицы не клеил. Кто с таким сталкивался, подскажите!
