замена свечей | Ford Focus — Форум AutoPeople
замена свечей Ford Focus
ibmam1948
подскажите, пожалуйста- не могу открутить одну свечу на форд-фокус 2. Сильно, с большим рычагом откручивать боюсь. Может на прогретом двигателе нужно?
03.07.12  |
03.07.12 |
to ibmam1948: Залейте в свечные колодцы керосин, тормозную жидкость или WD-40 и оставьте на ночь. Утром попробуйте.
Anatoli_G
04.07.12  |
04.07.12 |
Проблема в том, что возможно при предыдущей самостоятельной замене свечей - эту вкрутили не по резьбе. Рассказывали про такой случай. Причем обнаружилось это при следующей попытке заменить свечи, в сервисе также отказались выкручивать ввиду возможного срыва резьбы. Так машина и была продана.
04.07.12  |
04.07.12 |
Anatoli_G: Так машина и была продана. #
Это не есть хорошо, проблему надо решать.
