горит чек после замены датчика кислорода Ford Focus
9231960
вчера оторвал под корень провода от второго лямбда-зонда сегодня купил новый не оригинал поставил скинул клеиму.при первой заводке все нормально работает. глушу завожу второй раз загорается чек но работает также. в чем дело не пойму помогите разобраться
25.06.12  |
25.06.12 |
to 9231960: Не родной лямба зонд либо же он не функционирует.
9231960
25.06.12  |
25.06.12 |
сегодня перепоял старый поставил такая же хрень до этого ни каких проблем ?
to mATr1xX:
25.06.12  |
25.06.12 |
to 9231960: Вероятнее всего, ошибка возникла из-за того, что Вы поставили универсальный датчик, а не родной фордовский. Если перепаяли и установили старый, то через несколько перезапусков ошибка исчезнет.
25.06.12  |
25.06.12 |
to 9231960: Со временем ошибка уйдет.
9231960
25.06.12  |
25.06.12 |
спасибо за помощь!
to mATr1xX:
