стук в двигателе после замены ремня грм на 1,6 литра Ford Focus
misha_66
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста решить проблему! когда в сервисе заменили ремень ГРМ на двигателе Ford 1,6 литра 100 л.с. ( на Вольво S40 2006 г.в.) начался стук. Проверили все зазоры на клапанах, они в допуске. Компрессия в допуске. Если выкрутить свечи стук пропадает, а если просто снять высоковольтные првода со свечей, тогда не пропадает. Никто не может понять в чем дело.
12.06.12  |
12.06.12 |
to misha_66: Варианта 2. Либо неправильно выставлены метки, либо поставили неправильные свечи - длиннее обычных. И поршень бьет по свече.
misha_66
20.06.12  |
20.06.12 |
Спасибо за ответы! Проблема нашла свое решение, сняли головку блока и офигели... дело было так.... Когда слесарь заменил ремень ГРМ он начал выставлять распредвалы по специальной линейке методом установки ее в пазы с торца валов и эту линейку забыл вытащить, а когда стал затягивать шестерни валов, то маленький кусочек от упора в линейку откололся от торца вала и как назло угодил в камеру сгорания!!!! там он благополучно приклеился к верху камеры и каждый раз встречался с поршнем..... но вроде все обошлось без особого ремонта ))) вот такая история, братцы!
