Обломок свечи в двигателе Ford Focus
sergeyz-84
Доброго всем времени суток! У меня такая  проблема,менял свечи,обломал юбку свечи и она попала в цилиндр,пылесосил,крутил,нот кусок по моему остался. Теперь на холодную в двс,что то стучит,пока обороты не упадут до 1000,не подскажите что это может быть и как с этим бороться? ФФ2 2005,1,6,115л.с
07.06.12  |
07.06.12 |
to sergeyz-84: Это кусок свечи валяется в цилиндре. Если он металлический, то можно попробовать выловить его магнитом на щупе через свечное отверстие. Если не получится, то только снимать голову. Если этого не сделать, то обязательно испортит зеркало цилиндра. Или поршень или клапан. В общем чревато ОЧЕНЬ дорогими последствиями. Желательно извлечь его немедленно!
AL-DL
07.06.12  |
07.06.12 |
to sergeyz-84: Вот именно. Если хотите долго ездить на этой машине, обязательно съем головы, чистка цилиндра (если уже не поздно) и тщательная сборка.
07.06.12  |
07.06.12 |
AL-DL: to sergeyz-84: Вот именно. Если хотите долго ездить на этой машине, обязательно съем головы, чистка цилиндра (если уже не поздно) и тщательная сборка. #
Поддерживаю. Снятие ГБЦ неизбежно.
sergeyz-84
08.06.12  |
08.06.12 |
А если он давно там? (примерно с полгода) Мне сказали,что керамика сгорит и ни чего не будет,но стук не перестает!
AL-DL
08.06.12  |
08.06.12 |
Если песок от керамики шлифует цилиндр, то он интенсивно изнашивается. Надо следить за компрессией. Если компрессия ровная по цилиндрам, можно слегка успокоится. Но желательно исследовать цилиндр видеокамерой на предмет поиска инородного тела, заодно и зеркала цилиндра.
08.06.12  |
08.06.12 |
sergeyz-84: Мне сказали,что керамика сгорит #
Керамика в двигателе никогда не сгорит, температура низковата. Металлические части вбиваются в тарелки клапанов и приплавляются или в ГБЦ, в любом случае последствия будут. Нужно было сразу извлекать обломки. В конце концов можно было промыть цилиндр, а теперь без снятия головки вряд ли что-то удастся исправить или узнать.
12.06.12  |
12.06.12 |
vitalliy: Керамика в двигателе никогда не сгорит, температура низковата. Металлические части вбиваются в тарелки клапанов и приплавляются или в ГБЦ, в любом случае последствия будут. #
Совершенно верно!
