Проблема с педалями!!! Ford Focus
strokow
Всем привет! У моего ФФ1 2003 USA АКПП, педали газа и тормоза, живут своей жизнью. Почти после каждой остановки с переводом в режим Р. Меняется сила нажатия на них. Они то становятся мягкими, то очень жёсткими. Причем одновременно. В чем причина и какая между ними связь не пойму. Может привод круиз контроля как то замешан? Помогите кто может!!!
29.05.12  |
29.05.12 |
to strokow: Здравствуйте. Педали тормоза и газа между собой не связаны.
Если у Вас установлен круиз-контроль, проверьте, работает ли он вообще?
Есть ли разница при нажатии на газ в различных режимах АКПП?
А с тормозами лучше выполнить полную проверку тормозной системы.
strokow
29.05.12  |
29.05.12 |
Круиз-контроль работает. А поведение педали одинаково во всех режимах, она то тугая то мягкая, но почему, это происходит одновременно с педалью тормаза. На днях на всякий случай, заменю тормазуху.
30.05.12  |
30.05.12 |
to strokow: А когда поведение педали тормоза меняется - двигатель обороты не меняет?
Может вакуумник сифонит?
strokow
30.05.12  |
30.05.12 |
Сложно сказать, во время движения или стоянки их поведение не меняется. Разница заметна только после того как тронулся. А во время движения ни чего не меняется, вплоть до следующей остановки с переводом в режим Парковки. Вакумник вроде в норме, если его накачать, а потом завестись, педалька мягко уходит вниз. Просто смущает почему это происходит одновременно с двумя педалями, где связь!!!
30.05.12  |
30.05.12 |
vlad_m: to strokow: А когда поведение педали тормоза меняется - двигатель обороты не меняет?
Может вакуумник сифонит? #
Все это хорошо. Непонятна связь с педалью газа.... Тросик ведь не может вдруг начать заедать именно во время неадекватного поведения тормозной педали.
30.05.12  |
30.05.12 |
Messir: Все это хорошо. Непонятна связь с педалью газа.... Тросик ведь не может вдруг начать заедать #
Да вот связь с педаль газа меня тоже интригует... А у него там тросик? Разве не электронная педаль газа?
Хотя вы знаете.... Приходит на ум, что одновременное и внезапное утяжеление хода обоих педалей, без изменения поведения двигателя и т.д., происходит после попадания края коврика под педали...
Иных вариантов я просто не вижу!
strokow
31.05.12  |
31.05.12 |
Еще раз всем привет! Сегодня наконец заметил, что когда педали становятся тугими, падает мощность двигателя, особенно заметно при обгоне. Машина медленней набирает скорость. А еще начинает мерцать свет.
strokow
31.05.12  |
31.05.12 |
Кстати появилось подозрение, что это не педаль газа становится тугой, а просто двигатель начинает хуже на нее реагировать и ее приходится сильней утапливать. Отсюда и ощущение, что она стала туже! Осталось привязать ко всему этому педаль тормоза.
31.05.12  |
31.05.12 |
to strokow:
1. Вакуумный усилитель тормозов проверяй! Возможно подсасывает воздух!
2. Проверяй работу генератора! Возможно износились щетки!
strokow
31.05.12  |
31.05.12 |
Всем спасибо за советы! Заменил тормозную жидкость, она ни разу не менялась, проблема с тормозами ушла сама собой)) Осталось прочистить инжектор он изрядно забит, думаю из за этого скачет мощность.
31.05.12  |
31.05.12 |
Ну вот, что и требовалось доказать - связи никакой.
to strokow: падение мощности рассматривается здесь.
Обсуждение не по существу вопроса прекращено.
31.05.12  |
31.05.12 |
to strokow:
strokow: Осталось прочистить инжектор он изрядно забит, думаю из за этого скачет мощность. #
Ага... И свет от него же мерцает!
