брямк при заводе двигателя Ford Focus
Сергей
Здраствуйте,при запуске двигателя появляется брямк на 2 секунды и пропадает,причем не всегда.Подскажите в чем проблема может быть
09.05.12  |
09.05.12 |
to Павел: Здравствуйте.
Откройте капот и послушайте, откуда идет этот бряк.
09.05.12  |
09.05.12 |
Еще не мешало бы двигатель, пробег, цепь-ремень указать...
Сергей
09.05.12  |
09.05.12 |
2007года.1.8 duratek,пробег 71000тыс км,цепь стоит у них..
09.05.12  |
09.05.12 |
Тогда стоит проверить редукционный клапан, давление масла на прогретом двигателе и попробовать заменить масло с фильтром. Дело может быть и в масле...
09.05.12  |
09.05.12 |
vitalliy: Дело может быть и в масле.. #
Или в неправильном фильтре.
Сергей
10.05.12  |
10.05.12 |
фильтр менял и масло все равно,значит в машине сижу слышно,а на улице нет.Еще особенность такая выжимаешь сцепление поварачиваешь руль и легкая вибрация идет в педаль.
10.05.12  |
10.05.12 |
Тогда нужно замерять давление масла.
Сергей
14.05.12  |
14.05.12 |
добрый день,есть проблема со сцеплением(то есть при схватывании идет хруст в педаль и пальчики стучат стоит только газу больше и все нормально,а при езде только детонация )вот приехал в сервис мне говорят что это из за этого бряк при заводе..что нужно менять выжимной сцепление и корзину..а так даже смотреть не стали сказали только если менять сразу.ну есть особенность еще когда не на разогретом двигателе работает все нормально..стоит только поездить и начинается..особенно в нагрузку..вот даже не знаю с чего и начать.
15.05.12  |
15.05.12 |
Вполне возможно, что диагноз совершенно правильный. И, при замене выжимного подшипника, имеет смысл заменить сцепление в сборе, чтобы к этому снова не возвращаться.
