Помогите Машина отказывается ехать! Ford Focus
vint0808
Доброго вечера автолюбители. Ситуация вот такая, как наступила весна за бортом +25 +30 с утра прогреваешь едешь (всё хорошо машина просто летает) как только постоишь в пробке на жаре начинает все туго нажиматься и когда трогаешься под капотом слышно цыкотание какое то(похоже на неправильную работу клапанов). Потом на педаль жмёшь, а её как будто кто то за бампер схватил и не отпускает. Глушешь сразу заводишь на чуть чуть пропадает. Потом та же беда. Бензонасос поменял, свечи бронепровода. А ещё при открывании крышки бензобака от туда издаётся "вздох". Прошу подсказки. спасибо
06.05.12  |
06.05.12 |
to vint0808: Стоит проверить вентиляцию бака. Об этом где-то писалось ранее.
vint0808
07.05.12  |
07.05.12 |
а как проверить вентиляцию бака?
to vitalliy:
07.05.12  |
07.05.12 |
to vint0808: Если в баке создается вакуум, то можно вместо пробки заткнуть тряпкой и покататься. О более детальной диагностике клапана было где-то в темах.
07.05.12  |
07.05.12 |
to vint0808: Проверяйте топливную систему и сеточку бензонасоса. Подобные темы были тут и тут.
07.05.12  |
07.05.12 |
При забитой сетке и полуживом насосе проблема будет постоянна.
07.05.12  |
07.05.12 |
to vint0808: Здравствуйте.
То, что происходит с Вашей машиной, называется обычным словом - детонация. Этому посвящена отдельная тема.
Никакие сеточки бензонасоса и вентиляции бака тут ни при чем.
07.05.12  |
07.05.12 |
Детонация там присутствует, но основная причина не в ней.
vint0808
07.05.12  |
07.05.12 |
не знаю детонация это или нет. Сеточку чистели, когда меняли бензонасос. Зимой ездил всё было хорошо.
Saprnvser
07.05.12  |
07.05.12 |
to vint0808:
Попробуйте помыть радиаторы ...
08.05.12  |
08.05.12 |
Вообще, словосочетание "машина отказывается ехать" звучит некорректно.
Одну из причин я указал выше. По всем остальным рекомендую воспользоваться поиском по ключевым словам. Например, как тут.
belyaninov
08.05.12  |
08.05.12 |
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, что может быть; при разгоне особенно вгору
обороты доходят до 2500 вдруг как будто кто за задний бампер хватает, обороты
падают до 1800 и машина не хочет ехать, приходится типа перегазовку делать, обороты опять
поднимаются, но не выше 2500, какая может быть причина. Авто приобрел не давно.
Фокус 1, 2000 года, 2 литра зетек, АКПП. Америкос. аранее спасибо.
09.05.12  |
09.05.12 |
Похоже на аварийный режим. Чек горит?
belyaninov
09.05.12  |
09.05.12 |
Скажите пожалуйста, а чек должен гореть при заведенном двигателе или
когда зажигание включаешЬ, и что должно показывать? Спасибо!!!
Serega343
09.05.12  |
09.05.12 |
to belyaninov: чек должен загораться в момент включения зажигания и сразу тухнуть.
09.05.12  |
09.05.12 |
Serega343: to belyaninov: чек должен загораться в момент включения зажигания и сразу тухнуть. #
Чек должен гаснуть только после запуска двигателя.
belyaninov
09.05.12  |
09.05.12 |
Так и не понял, кто прав. Включаешь зажигание- горят много лампочек, через пару секунд большинство гаснут, остаются три, если ручник не стоит, после запуска двигателя все гаснут, как судить, что не исправно? Когда включаешь зажигание даже не успеешь определить какие лампочки горят и за что отвечают. Спасибо.
Serega343
10.05.12  |
10.05.12 |
Messir: Чек должен гаснуть только после запуска двигателя. #
Незнаю как у вас,но у форд фокуса чек загорается в момент включения зажигания и сразу тухнет;ну и естественно все остальные индикаторы тухнут.Остается только индикаторы :давление масла и заряд аккумулятора.Но после того как двигатель запуститься эти два индикатора тоже тухнут.Но если поднят ручник ,то и индикатор стояночного тормоза тоже горит.
P.S. Не поленился выйти на улицу,чтобы все это проверить.
belyaninov
10.05.12  |
10.05.12 |
И что должно на чеке высвечиваться? И после того, как все лампочки гаснут
до заводки двигателя у меня еще кроме лампочек давления масла и зарядки
аккумулятора горит еще лампочка с нарисованным движком, а после заводки
двигателя все гаснут, так должно быть? Спасибо!!!
Serega343
10.05.12  |
10.05.12 |
to belyaninov: Возможно в вашем случае так и должно быть,т.к. у вас форд я так понимаю "Американец".Ни о чем не переживайте если после заводки все нужные индикаторы гаснут.Это нормально.А вот если не гаснут те или иные индикаторы,то это говорит о неисправности .В вашем случае все в порядке.
belyaninov
10.05.12  |
10.05.12 |
Огромное спасибо!!! Еще вопрос если можно? Хотел поменять топливный
фильтр, залез в яму, хотел посмотреть какой фильтр стоит, но у меня оказался
не такой, как показывают на форуме. У меня типа пластмасового стакана, такой
может быть и повиду он как будто половинится- тобишь раскручивается после снятия,
я его еще не снимал, трудно подлезть. И что за коробка в задней части бензобака,
к ней подходит шланг и провода помоему с датчиком.
