Как снять подлокотник с водительского сидения? Ford Focus
Shurik-P
Хочу снять подлокотник для того чтобы чехлы на сидение одеть.
14.03.12  |
14.03.12 |
to Shurik-P: Насколько мне известно, подлокотник установлен на тоннеле пола и к креслу никак не крепится.
Pavel86
18.08.13  |
18.08.13 |
А кто подскажет как снять именно само крепление центрального подлокотника и можно его заменить на новое? У меня оно отломилось у основания,держалось на клею,бывший владелец так относился к федору! Может у кого есть фото буду вам очень благодарен!
Pavel86
20.08.13  |
20.08.13 |
Нашел,снял опору подлокотника буду пытатся отремонтировать с комощью клея и саморезов!
эксперт марки
Ford
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to Pavel86: а если можно, предоставьте, пожалуйста, фотоотчет. Другим может тоже будет полезна эта информация
Pavel86
23.08.13  |
23.08.13 |
to alekscar: Случайно отписался от темы,вот что получилось,если конечно смогу правильно выложить фото.Это уже в завершенном виде.Нужно будет саморезы,клей,сверлышко на 2-3мм меньше самореза. Клеим потом сверлим и закручиваем.важно чтобы саморез прошел через перегородку крепления.Саморезы 45мм.Клей хваленый за 400р меня не впечатлил есть тойже марки два одинаковых тюбика он без саморезов год держал.ну как-то так,посмотрим на сколько хватит,ну держит неплохо!!!
Pavel86
23.08.13  |
23.08.13 |
походу фокус не удался с фото!!
