круиз контроль Ford Focus
pachcka
Парни дико извеняюсь может я дуб. Но на моем фокусе 1 американец стоит круиз контроль на руле а я не могу дать ладу как он работает. нажимаю включить на панели лампочка зеленая загорается а что дальше? Если можно по подробней! Спасибо за ранее.
Serega343
06.03.12  |
06.03.12 |
to pachcka: вам сюда .И еще что-то написано в руководстве по эксплуатации.Ищите в поиске.Вам на скидку здесь.И ещё приятно почитать FAQ.
pachcka
08.03.12  |
08.03.12 |
да на панели загорается зеленым действую как написано но машина сама не хочет ехать может он не исправен
08.03.12  |
08.03.12 |
to pachcka: Возможно, так же может не подключен .
08.03.12  |
08.03.12 |
to pachcka: Для включение круиз-контроля скорость должна быть не менее 45 км/ч.
Нажмите кнопку On и кнопку "равно". Теперь при отпускании педали газа машина должн аехать с установленной скоростью. Если надо, убавляете или увеличиваете скорость и снова нажимает на "равно".
Если при этих действиях ничего не происходит, то проверяйте предохранитель 53, проверяйте датчик положения педали тормоза и работу стопсигналов.
