Тем-ра двигателя Ford Focus
RRRRRRRR
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, в следующей проблеме!     У меня FF2 2007 года (5 лет машине), я купил её год назад... Ездил вроде без проблем... Мне сказали что есть тест у машины, где показавает рабочую тем-ру двигателя и т.д..... Когда я его провёл, то он показал что тем-ра 118 при работающем, а при выключеном 103 (см. рисунок).....  Подскажите, пожалуйста - это нормально или нет, и что делать? :(((
RRRRRRRR
04.03.12  |
04.03.12 |
...может это нормально? Ведь датчик охлаждающей жидкости показавает где-то 90...т.е. нормальный режим
04.03.12  |
04.03.12 |
to RRRRRRRR: Здравствуйте.
Есть очень хороший совет в таком случае: не мешайте машине работать.
По поводу неправильных показаний есть тема тут. В Вашем случае никаких проблем не вижу.
RRRRRRRR
04.03.12  |
04.03.12 |
Прочитал на другом форуме, что от этой тем-ры надо отнять 35 градусов и будет действительная температура...
RRRRRRRR
04.03.12  |
04.03.12 |
...вечером проэксперементировал - максимум тем-ра доходит до 140, а потом включается вентилятор и она падает до 137... затем вентилятор отключ, опять до 140 и т.д. Если верить, что нужно отнимать 35, то тем-ра включения вентилятора 105 градусов.... наверное так и должно быть...т.е. всё в порядке.... Двигатель работает как обычно, сюрпризов вроде нет, радиатор нагрелся (может не так быстро как должен и термостат немного не так работает, но вроде допустимо).... А если бы реально 140 была тем-ра, то двигатель закипел бы наверное (в расширительном бачке точно забулькало бы)......
RRRRRRRR
04.03.12  |
04.03.12 |
...так что вроде успокоился :)))) Спасибо за совет, не буду мешать машине работать :))) Завтра только с утра попробую: сколько покажет тест (за ночь двигатель должен остыть и по тем-ре равен окружающей среде)... станет ясно сколько надо отнимать...
05.03.12  |
05.03.12 |
RRRRRRRR: Спасибо за совет, не буду мешать машине работать :))) #
верно решение.
RRRRRRRR: за ночь двигатель должен остыть и по тем-ре равен окружающей среде)... станет ясно сколько надо отнимать... #
будем ждать отзыва.
RRRRRRRR
06.03.12  |
06.03.12 |
На улице было -5, а тест показал 37... т.е. и не 35 и не 40...но вычетать походу надо :)
RRRRRRRR
06.03.12  |
06.03.12 |
На улице -5 было, тест показал 37... так что отнимать точно нужно :)
06.03.12  |
06.03.12 |
to RRRRRRRR: можно прошить или поставить новый.. но думаю не стоит этим заниматься и мешать авто работать.
08.03.12  |
08.03.12 |
to mATr1xX: Не надо там ничего шить.
