Устанавливаем антенну на Focus II Ford Focus
Наталья
Для работы понадобятся:
1. Подставка антенны - 1087087
2. Антенна - 1046515
Инструменты:
1. Две плоских отвертки (-)
2. Звездочка Т25Н
Снимаем плафон.
Со стороны лобового стекла тонкой отверткой через паз в плафоне отжимаем стопорную пластину и аккуратно тянем плафон на себя.
Снимаем фонарь:
Сдергиваем клемы, фонарь на торпеду. Делайте аккуратно, чтобы ничего не повредить. Особо нервным перед началом работ рекомендуется банка пива!!!
Отвернуть прикрученный к заглушке антенный провод. Сделать это можно звездочкой от руки. Двумя отвертками выжимаем защелки на заглушке и выдавливаем заглушку наружу.
Устанавливаем на крышу подставку антенны при помощи звездочки и слегка подтягиваем основание. Затем приворачиваем антенну к основанию и вырвниваем антенну. Совет: посмотрите и спереди и сзади. Затягиваем антенну, готово!
На работу ушло около 20 минут. Думаю, все равно меньше чем у дилера. Так что игра стоит свеч:)
