График мощности и крутящего момента Focus I Ford Focus
Ponomarenko_Ivan_Vas
График мощности и крутящего момента автомобиля Focus I. Взято из брошюры 2003 г.
MOZG55555
07.05.12  |
07.05.12 |
а что понимается под крутящим моментом?
08.05.12  |
08.05.12 |
MOZG55555: а что понимается под крутящим моментом? #
Это соотношение между числом оборотов максимальной мощности и оборотов максимального крутящего момента (об/мин Pmax/об/мин Mmax). Оно должно быть таковым, чтобы по отношению к оборотам максимальной мощности обороты максимального крутящего момента были как можно ниже. Это позволит снижать и увеличивать скорость только за счет работы педалью газа, не прибегая к переключению передач, а также ехать на повышенных передачах с малой скоростью. Практически оценить эластичность мотора можно путем проверки способности автомобиля разгоняться от 60 до 100 км/ч на четвёртой передаче. Чем меньше времени займет этот разгон, тем эластичнее двигатель.
Из двух двигателей одинакового объема и мощности, предпочтителен тот, у которого выше эластичность. При прочих равных условиях такой мотор будет меньше изнашиваться, работать с меньшим шумом и меньше расходовать топливо, а также упростит манипуляции рычагом коробки передач.
Теория описана в википедии.
Из графика видно, что скажем для двигателя 1,8 максимальный крутящий момент наступает при 5000 об/мин. А дальнейшее увеличение оборотов ведет к падению мощности и уменьшению крутящего момента.
08.05.12  |
08.05.12 |
to MOZG55555: вы для чего интересуйтесь ?
MOZG55555
29.05.12  |
29.05.12 |
интересно
to mATr1xX:
