не приятный запах достал Ford Focus
жека
здраствуйте уминя фокус 1 поцкажите пожалуста как избавиться от запаха в салоне нето бензином нето выхлопными газами
27.09.09  |
27.09.09 |
Нужно заменить салонный фильтр. Обязательно бери угольный. Кстати, проверь - если поставить режим воздух из салона, а не с улицы, запах все равно есть? А вообще такая проблема довольно распространенная - протухает радиатор кондиционера, который находится внутри печки. Из-за того, что в нем присутствует конденсированная влага и грязь, которая со временем тухнет, и появляется запах. Замени фильтр и купи аэрозоль для устранения запаха (продают в автомагазе).
NikolAs
28.09.09  |
28.09.09 |
to жека: Во первых проверь целостность тракта топливной системы.Если у тебя бензонасос находится в баке под задним седеньем салона,то проверь нет ли подтеков сквозь люк -крышку на бензобаке,до которой можно добраться если поднять заднее седенье и открыть предохранительную крышку в полу салона.Часто может просто повредиться уплотнение у этой преохранительной крышки и при движении авто ,таким образом заносить запахи выхлопа и бензина ,если есть протеки из под крышки -люка бензобака.Не советую игнорировать запах бензина в салоне авто.Это может быть просто опасно!!!Не тяни с решением этой проблемы!!!Удачи!
жека
28.09.09  |
28.09.09 |
большое спасибо я обязательно ваши советы выполню и отпишу
