Замена шаровой опоры FF2 Ford Focus
Ivan
Подскажите, у меня пыльник на шаровой опоре правой немного лопнул. Рычаг оригинальный, т.е. с клёпанной опорой в сборе. Может можно как-нибудь заменить на неоригинал, либо заменть сам пыльник? Рычаг неохото рычаг в сборе покупать! Никаких посторонних стуков и шумов нет.
NikolAs
15.09.09  |
15.09.09 |
to Ivan: От технического состояние пыльников напрямую зависит состояние узла в целом и его долговечность в работе. Поврежденные пыльники -однозначно необходимо менять на новые.Так например если повредиться пыльник ШРУСА ,то как правило вскоре "помирает"и сам ШРУС ,а это несоизмеримые по цене детали.Есть над чем задуматься!
15.09.09  |
15.09.09 |
Если пыльник на шаровой лопнет или потрескается, то любой опоре придет конец. Эксплуатационный ресурс пыльника зависит от того при какой температуре он эксплуатируется, каковы температурные перепады. Вообще пыльники вещь такая - как повезет называется. Бывает так что просто задевают за что-нибуд - об пруток например какой-нибудь и все. Советую срочно поменять пыльник и проверить состояние всей шаровой - насколько она пострадала от трещин.
Ivan
16.09.09  |
16.09.09 |
Вчера поменял пыльник! Смазка была ещё свежая (без пыли, грязи и т.д.)! Правда сам шток опоры можно было вращать от усилия руки, хотя на новой - это сделать гораздо сложнее. Стуков нет никаких.
ВОПРОС:Усилие вращения как-нибудь влияет на исправность опоры? Говорят пока не застучит - нефиг лезть, насколько это правда? Нужно ли делать развал-схождение?
NikolAs
16.09.09  |
16.09.09 |
Если нет люфта ,то можно с заменой подождать.Прежде чем делать развал -схождение надо продиагностировать подвеску на эту необходимость.Но если езда проходит в основном по плохим дорогам,то считаю для профилактики раз в год нужно проверять ходовую полностью и если необходимо,то делать развал-схождение. Проще всего о необходимости делать развал-схождение скажет характер износа резины колес(если их хорошенько помыть ,то по износу протектора очень можно все увидеть).
Ivan
17.09.09  |
17.09.09 |
Да в принципе на ровной дороге дороге авто не уводит (если конечно на колею не наедешь). Резину не "кушает". Так что развал до весны отпадает. А там после диагностики ходовой и посмотрим!
P.S. Спасибо за ответы!
