проблемы с двигателем Ford Fiesta
voron
2 неделе назад обратил внимание что машина после ночной стоянке то есть длительного время на отстое заводиться как обычно а проехав некоторое время заглушив двигатель она повторно отказываеться заводиться заводиться раз с 10 попытки комп блокирует стартер не дает ей завестися решил заменить свечи в 3 и 4 цилиндре свечи все в масле прям ручьем течет масло со свечей подскажите что это может быть ведь тяга есть и двигатель не троит выхлоп ровный .комп ни каких ошибок не выдает.
01.05.11  |
01.05.11 |
to voron: Доброе время суток, кольца свечных колодцев смотрели?
voron
01.05.11  |
01.05.11 |
нет а что это???что я там должен увидеть?
to mATr1xX:
01.05.11  |
01.05.11 |
to voron: из-а них и может пропускать масло. В итоге свечи в масле.
voron
04.05.11  |
04.05.11 |
ура свершилося)))нашел причины не поладок во первых прокладка изподклапанной крышки текла а стартер не заводиться потомучто контакт тупил.
04.05.11  |
04.05.11 |
to voron: Поздравляю!))) теперь остается только все заменить. Делайте после отпишите как у вас с уровнем.
voron
04.05.11  |
04.05.11 |
окей отпишуся .
