Неисправность подушки безопасности | Ford Fiesta — Форум AutoPeople
Неисправность подушки безопасности Ford Fiesta
alevgeniya
Подскажите, пожалуйста! Сегодня с утра завела машину, на панели приборов загорелся значок неисправности подушки безопасности/ремней. Пока ехала на работу, значок продолжал гореть. Когда приехала на работу, попробовала включить и выключить зажигание, после 2 попыток, значок продолжал гореть, на 3-ий раз значок исчез. Подскажите, в чем может быть проблема и куда/кому можно обратиться за помощью? (Форд Фиеста 2004г. роботическая коробка передач)
11.04.11  |
11.04.11 |
to alevgeniya: Где то пробивает контакт. Так же возможна проблема в "часовой пружине"
11.04.11  |
11.04.11 |
to alevgeniya: Либо неконтакт датчика, либо в блоке глюк. Можно проверить предохранитель. При повторном появлении ошибки посетите сервис и прочитайте ее, от греха подальше. Спокойнее будете. Держите нас в курсе.
12.04.11  |
12.04.11 |
to alevgeniya: Скорее всего дело в нарушении контакта. Лампа загорается при нарушении цепи блока управления и подушки. Лечится разборкой узла и чисткой контактов.
В худшем случае, меняется часовая пружина.
12.04.11  |
12.04.11 |
to alevgeniya: Либо же пытаться припайкой контактов.
AmoreDeen
21.04.11  |
21.04.11 |
главное че нить другое не спаять))
21.04.11  |
21.04.11 |
to AmoreDeen: Все зависит от мастера, если нету уверенности лучше доверить работу опытному электрику.
