Капитальный ремонт двигателя Ford Fiesta
Sergei8801
Привет всем! У меня Fiesta 1.8 Diesel. Сделали кап ремонт двигателя и теперь не можем завести что-то. Выяснили что солярка не поступает на форсунки. То есть в топливный насос (ТНВД) она заходит, а из него не выходит. Подскажите пожалуйста, что может быть?
23.03.11  |
23.03.11 |
to Sergei8801: Скорее всего Вы не полностью удалили воздух.
Sergei8801
23.03.11  |
23.03.11 |
А как его удалить? Повыкручивали трубки, которые идут на форсунки, гоняли стартером долго, но ни какпли солярки не вышло. А на входе в насос давление есть.
23.03.11  |
23.03.11 |
to Sergei8801: Воздушная пробка в тнвд. Его нужно прокачать...
Sergei8801
23.03.11  |
23.03.11 |
А как его прокачать? Подскажите плиз.
24.03.11  |
24.03.11 |
to Sergei8801: Возможно не подключён электромагнитный клапан, т.е. топливо просто перекрыто прям перед ТНВД.
24.03.11  |
24.03.11 |
Sergei8801: А как его прокачать? Подскажите плиз. #
Прокачивается ручным насосом, установленным на корпусе топливного фильтра.
Но, возможно, что действительно есть проблема с электромагнитным клапаном 7.
Проверьте, подается ли на него напряжение питания при включении зажигания.
Подробнее по система питания дизеля можете прочесть тут.
