Mk6: меняем масло в КПП Ford Fiesta
Абадун
Замена масла в коробке - вещь необходимая. Научившись менять масло самостоятельно вы сэкономите кучу времени и денег. Рассматриваем на примере Mk6 2005 года.
Из инструментов нам понадобятся: ключ-шестигранник 'на 8', торцевик 'на 17' для защиты, торцевик 'на 19', масляный шприц, и конечно же само моторное масло. К выбору масла кстати советую подходить отвественно. О некоторых типах двигателей Fiesta, об их особенностях и подходящих маслах тут уже было написано. Скажу что для данного авто нам подойдет Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90.
Итак:
  1. Снимаем защиту картера если имеется - торцевиком.
  2. Снимаем пластик, закрывающий механизм переключения передач. Для этого отсоединяем семь застежек.
  3. Выкручиваем заливную пробку шестигранником.
  4. Выкручиваем сливную пробку торцевиком 'на 19'.
  5. Подставляем емкость заранее под хлынувшее черное масло. Форма одежды - парадная:)))
  6. Дожидаемся пока все масло не сольется, затем вкручиваем обратно сливную пробку.
  7. Заливаем новое масло в коробку. Потребуется порядка двух литров, после чего вкручиваем заливную пробку и устанавливаем пластиковую крышку обратно.
  8. Для того, чтобы залить новое масло в КПП используйте масляный шприц емкостью 0,5 литра.
    После окончания процедур установите защиту картера обратно. А если нет, то установите защиту картера - вы что с ума сошли с незащищенным движком ездить?!
agonchar
08.08.09  |
08.08.09 |
Через сколько км меняется масло в полуавтоматической коробке
10.08.09  |
10.08.09 |
Насколько я знаю, каждые 60 тыс. км.
bambuk13
03.08.12  |
03.08.12 |
А что, в роботе Фиесты 2007 года ,реально, всего два литра масла?
ALEX2012
02.09.12  |
02.09.12 |
а в механической коробке через сколько меняется масло!
04.09.12  |
04.09.12 |
ALEX2012: а в механической коробке через сколько меняется масло! #
Масло там заявлено как "вечное", т.е. на весь срок службы автомобиля.
Проверьте уровень и состояние масла. Если масло сильно загрязнено, потеряло прозрачность или имеет механические включения - меняйте.
