Чистка дросселя Mk6 (2005 дорестайл) Ford Fiesta
Paulo
Для чистки дросселя нам понадобятся:
  • плоскогубцы
  • отвертка
  • торкс Т30
  • ватные палочки
  • растворитель 646
  • хомут 50-70 мм - на случай, если будете менять на оригинал
Вообще для чего нужна чистка дросселя? Это делается обычно тогда, когда в автомобиле наблюдаются провалы во время запуска и так называемый «eac fail». Такого рода проблемы решаются имено чисткой дросселя. Итак разбираем и чистим дроссель.
  1. Под капотом находим дроссельную заслонку. Она расположена в районе впускного коллектора.
  2. Штатный хомут на патрубке расслабляем с помощью плоскогубцев.
  3. Снимите патрубок с дросселя и отведите его в сторону. Если обнаружили, что дроссель грязный, и это наблюдается уже даже снаружи, то чистка необходима.
  4.  Отсоедините провода с дросселя, для этого поднимаем красную защелку вверх, а затем выдергиваем колодку.
  5. Торксом Т30 выкрутите 4 болта и снимите заслонку.
  6. Достаньте заслонку, переверните и внимательно изучите. Наверняка обнаружится какая-то липкая смесь.
  7. Тут-то нам и понадобятся ватные палочки + растворитель. Долго и упорно отмываем дроссель, особенно тщательно сосредотачиваемся на ребрах заслонки. ВСе должно блястеть!
  8. Сборку производим в порядке обратном снятию. Можно еще заменить хомут, и тогда уж точно наслаждаться ровной и четкой работой двигателя на холостом ходу. Никаких дабл-стартов и ошибки «eac fail» не будет.
P.S.
Дабл-старт - это когда производится запуск мотора, а он через пару секунд самостоятельно глохнет - из-за того, что холостые обороты не держатся. Двигатель в итоге запускается, но только со 2-3 раза. Бывает что не глохнет, но после запуска стрелка оборотов падает до 400 (провал), а потом сразу падает до необходимой отметки.
"eac fail" - ошибка электронного акселератора. Возникает редко, но метко. По симптомам можно определить, когда мотор переходит в т.н. "безопасный режим" - обороты не подымаются выше 2000, отсутствует тяга. Панель приборов начинает мигать, а на часах появляется надпись 'eac fail'. Можно попробовать перезапустить мотор - есть вероятность, что ошибка пропадет.
ksenija
19.01.10  |
19.01.10 |
блин, у меня сейчас тосно такая же проблема. неожиданно прям на поворотах пропадает тяга. спасибо за столь четкое описание - помогло на сервисе.
eugenyminsk
30.11.10  |
30.11.10 |
это про бензиновый двигатель?
а то у меня с дизелем такая беда....
01.12.10  |
01.12.10 |
Про бензиновый. Попробуйте применить, принцип идентичен.
