Замена датчика температуры двигателя Ford Fiesta
maccartney
У меня начал просачиваться антифриз через датчик температуры двигателя,что посоветуете предпринять.
10.11.10  |
10.11.10 |
Когда антифриз просачивается прямо сквозь датчик, он идет по пучку проводов и затекает в мозги. Не допускайте этого. Пучок проводов надо либо потрошить и промывать, либо новый покупать. Датчик однозначно на замену.
maccartney
10.11.10  |
10.11.10 |
Датчик температуры работает,может возможно поменять только резиновое уплотнительное кольцо(если есть в продаже отдельно) или может это кольцо продаётся только в комплекте с датчиком. Датчик стоит в корпусе термостата. Может кто нибудь менял. Движок 1300,машина 2006 года.
12.11.10  |
12.11.10 |
to maccartney: Если только на разборках посмотреть, а так врядли продается отдельно. Датчик из-за резнки брать нет смысла, может можно подогнать, надо искать.
vadim76
11.12.11  |
11.12.11 |
у меня на панели горит -35 градусов, как устранить эту поломку(где он находится этот датчик)
11.12.11  |
11.12.11 |
vadim76: у меня на панели горит -35 градусов, как устранить эту поломку(где он находится этот датчик) #
Об этом тут.
vadim76
12.12.11  |
12.12.11 |
спасибо
vadim76
25.03.12  |
25.03.12 |
пропал сигнал в автомобиле,потом появился и опять пропал, подскажите что делать
lipetsk
24.04.12  |
24.04.12 |
всем привет,уменя не срабатывает вентилятор охлождения радиатора вчем может быть причина ? самодиагностика показала DTC1 E119 что это значит
24.04.12  |
24.04.12 |
vadim76: пропал сигнал в автомобиле,потом появился и опять пропал, подскажите что делать #
Об этом тут.
24.04.12  |
24.04.12 |
lipetsk: всем привет,уменя не срабатывает вентилятор охлождения радиатора вчем может быть причина ? самодиагностика показала DTC1 E119 что это значит #
Здравствувйте.
Внимательно читайте название темы, куда Вы пишите! Пользуйтесь поиском про форуму!
