Нет давления масла Ford Fiesta
politolog11
Доброго времени суток всем!
После капремонта двигателя давления масла достигается до 1 бара только при больших оборотах. Последовательно меняли масло и фильтр, масляный насос, сняли поддон и проверили не забит ли маслоприемник - тот же результат.
А может горе-мастер неправильно собрал коленвал с коренными вкладышами?
Заранее благодарю!
mejik
15.07.13  |
15.07.13 |
был случай, когда наживили, но забыли затянуть болты маслоприемника. соответственно давления масла йок. проверьте.
politolog11
15.07.13  |
15.07.13 |
Спасибо! Решил скинуть двигатель для полной разборки и сборки!
