1. Для начала отвернуть накидную гайку крепления тормозного шланга к тормозной трубке, затем отвернуть другой конец шланга. Сделать это проще, если гайки отворачивать резным накидным ключом, а вторым ключом удерживать тормозной шланг от проворачивания.
Рис. 1. Соединение тормозного шланга с тормозной трубкой: 1 - стопорная пружина; 2 - крепежная пластина; 3 - резьбовой фланец; 4 - шестигранник; 5 - накидная гайка.
2. При креплении шланга необходимо установить ленточные хомуты.
3. При установке тормозного шланга сначала подсоединить сторону шланга с наружной резьбой, затем закрепить накидной гайкой другую сторону. Не следует использовать перекрученные шланги.
4. Удалить воздух из гидравлического привода тормозной системы. Тормозной шланг не должен касаться подвижных частей передней подвески:
