Понадобится: термостат, прокладка крышки корпуса термостата, термостойкий герметик.
Термостат снимается только на холодном двигателе.
1. Для начала необходимо снять давление в системе охлаждения. Для этого надо открыть пробку расширительного бачка.
2. Под радиатор установить чистую емкость и ослабить хомут крепления нижнего шланга крепления или снять пробку с нижнего бачка радиатора. Слить примерно 3 л охлаждающей жидкости.
3. Ослабить хомут крепления шланга на корпусе термостата и снять шланг:
4. Отвернуть болты крепления корпуса термостата, осторожно снять корпус:
5. Тщательно почистить привалочные поверхности, установить термостат в корпус (стрелка термостата должна быть направлена к радиатору), на прокладку с двух сторон нанести тонкий слой герметика и закрепить ее на фланце:
6. Далее установить крышку на корпус, между крышкой и болтами нанести немного герметика, вставить болты и равномерно их затянуть.
7. Закрепить шланг, залить в систему слитую охлаждающую жидкость, если необходимо, добавить новую.
8. Запустить двигатель, проверить герметичность системы охлаждения. Установить пробку на расширительный бачок.
