1. Поднять рычаги стеклоочистителя, включить моторедуктор на 30 с. Выключить моторедуктор - рычаги должны вернуться в исходное положение.
2. Отсоединить аккумулятор и снять рычаги.
3. С края передней планки снять резиновое уплотнение.
4. Снять крышку блока предохранителей.
5. Справа на обивке передней стенки открутить два болта:
6. Открутить два болта слева на обивке передней стенки:
7. Вывернуть болты крепления моторедуктора, отсоединить разъем от моторедуктора, достать моторедуктор вместе с системой тяг.
8. Затем открутить два болта и одну гайку, разъединить моторедуктор и тяги рычагов.
9. Перед установкой необходимо проверить, возвращает ли моторедуктор рычаги в исходное положение. Для этого следует подключить универсальный разъем и ненадолго включить моторедуктор.
10. Соединить моторедуктор с тягами рычагов.
Установить в обратной последовательности, после установки проверить работу стеклоочистителя на мокром стекле. При необходимости отрегулировать положение рычагов.
