Понадобится: накидные ключи на 13 и 7, торцевые головки на 13 и10, шлицевая отвертка, смотровая яма или домкрат.
1. Если есть, снять защиту картера.
2. Два нижних болта крепления стартера к мотору открутить торцевой головкой на 13:
3. Верхний болт крепления стартера к мотору также открутить торцевой головкой на 13:
4. Провода для питания стартера находятся прямо на его корпусе:
5. Чтобы отсоединить эти провода, необходимо торцевыми головками на 13 и 10 открутить гайки на втягивающем реле, которые крепят провода массы и "+":
6. Снять стартер:
7. Разобрать стартер, для этого выкрутить две шпильки, втягивающие корпус накидным ключом на 7:
8. Тщательно вычистить грязь (можно воспользоваться WD-40). Все должно легко крутиться, подшипники и шестеренки необходимо смазать.
9. Собрать стартер:
