Чистка дросселя Ford Fiesta
Agile
Понадобится: плоскогубцы, шлицевая отвертка, торкс Т30, ватные палочки, растворитель 646, хомут 50-70 мм.
1. Под капотом в районе впускного коллектора найти дроссельную заслонку:
2.На патрубке расслабить плоскогубцами штатный хомут:
3. Снять патрубок с дросселя, отвести его в сторону:
4. Чтобы отсоединить провода от дросселя, необходимо поднять красную защелку вверх и надавить на верхнюю часть крепления сбоку. Затем выдергиваем колодку:
5. Выкрутить торксом Т30 четыре болта и снять заслонку:
6. Достать заслонку:
7. С помощью ватных палочек и растворителя отмыть дроссель и ребра заслонки:
8. Собрать все в обратном порядке:
andyzab
09.09.10  |
09.09.10 |
Проделал всё как по учебнику, толково показано. Во время остановок двигатель БЫСТРЕЕ возвращается к стандартным холостым, сами холостые ,(см.тахометр) стали ЧУТЬ ВЫШЕ. Респек автору.
sava
05.12.10  |
05.12.10 |
пробовал снять провода дросселя как в п.4, но не могу понять на что именно надавить после поднятия красной защелки вверх. Руки изрезал об пластик, на защелке (с другой стороны от красной) трещина появилась, а клема не отсоединяется. Подскажаите пожалуйста где именно придавить чтобы нормально снять не повредив клемы?
05.12.10  |
05.12.10 |
Надавить на верхнею часть крепления с боку.
megavad
16.08.11  |
16.08.11 |
Ага, хомут оригинальный не смогли вернуть на место!
Фиеста - вторая машина, первая - альфа, на ней такие же хомуты. Ставятся путём зажима пассатижами)) (до этого казалось, что это физически неправильно, даже 1 хомут таки сломал) но уже подумываю взять специнструмент для них) вместо того, чтобы прикручивать то гавно, которое на последнем рисунке.
16.08.11  |
16.08.11 |
megavad: вместо того, чтобы прикручивать то гавно, которое на последнем рисунке. #
Если это не кустарный хомутик, то держит замечательно!
Sergey Shevchenko
21.08.11  |
21.08.11 |
На мой Фиесте загорелась лампочка на приборном щитке "!"-неисправность коробки или систем двигателя, машина заводится идеально, только при нажатии на газ больше 1100 оборотов не выдает. После диагностики выявили причину, пропал контакт с реостатом дроссельной заслонки. Минимальная цена детели 18000 рублей, в продаже только оигиналы. Не долго думая, поводом послужила цена, нашел причину неисправности и устранил, как 100 бабок пошептало, прошло 7 месяцев. За одно удалил смолу с заслонки и дифузора. Если нужен совет продам бесплатно.
22.08.11  |
22.08.11 |
to Sergey Shevchenko: Спасибо за отзыв. Подробное впечатление об эксплуатации и ремонте машины можно оставить тут.
23.08.11  |
23.08.11 |
to Sergey Shevchenko: Спасибо за подробное описание.
vadooz
12.06.12  |
12.06.12 |
Добрый всем день. вот только закончил чистить дроссельную заслонку.сделал все по инструкции как тут писали. КСТАТИ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ВСЕ КАК НАПИСАЛИ!!!!
было так.
стало так
а тем кто не может отсоединить провода, давить нужно на черную защелку:
может кому пригодится.
12.06.12  |
12.06.12 |
to vadooz: О том, как размещать фото, читайте здесь.
