Замена ремня дополнительных агрегатов Ford Fiesta
Agile
Понадобится шестиручейковый ремень длиной 1042 мм, инструмент.
Для начала  снять фару:
Снять бачок гидроусилителя, потянув его вверх:
С верхней шпильки  крепления генератора скрутить контргайку, выкрутить ее и верхний болт:
Нижний болт крепления генератора ослабить:
Старый ремень снять, одеть новый:
Затянуть верхние болт и шпильку крепления генератора.
Затянуть нижний болт крепления генератора.
Дальнейшую сборку выполнить в обратном порядке.
jimmisa
08.08.11  |
08.08.11 |
А у меня 2 ремня стоит, второй маленький идет от коленвала к кондиционеру, пока его не снимешь нельзя снять большой ремень, подскажите если сталкивались с таким.
08.08.11  |
08.08.11 |
to jimmisa: Все верно.
Сначала снимать маленький ремень, а после уже большой.
jimmisa
09.08.11  |
09.08.11 |
в том то и вопрос как его снимать, натежных роликов нет, только если откручивать саму башку с кондера (куда ремень ставиться), а если только так, то придется снимать колесо и подкрылок чтобы снять. Вот я спрашиваюкто нибудь снимал ремень, если их два?
09.08.11  |
09.08.11 |
to jimmisa: Этот ремень срезается. А для установки нового, нужно специальное приспособление. Его так просто не одеть.
Ivani485
19.08.11  |
19.08.11 |
доброго время суток,вопрос такой,как подтянуть ремень кондиционера?
19.08.11  |
19.08.11 |
to Ivani485: Регулировать натяжным роликом.
Размещение поликлинового ремня 6k-poly-v на шкивах мотора Zetec-se в зависимости от оборудования автомобиля: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – шкив гидравлического механизма натяга ремня; 3 – шкив насоса усилителя рулевого управления; 4 – ориентирующий ролик; 5 – шкив генератора; 6 – шкив водяного насоса; 7 – шкив кондиционера.
НатаЛа
12.09.12  |
12.09.12 |
через сколько км пробега надо менять ремень? У меня 62 км-уже надо?Подскажите,пожалуйста! И какое масло залить на зиму синтетику или полу синтетику?
13.09.12  |
13.09.12 |
to НатаЛа: Этот ремень меняется по потребности. Его визуально видно, так что повреждения трудно не заметить.
А насчет масла Вам сюда.
Не смешивайте все вопросы в одной теме. Пользуйтесь поиском по форуму.
ALEX2012
14.09.12  |
14.09.12 |
обращайся в спец. магаз! по тех. талону. там дадут масло даже не спросят какое сегодня время года!и вообще фиесте не надо маркировка "зима-лето" заливай масло 5-30w в любое время года отлично служит! но только масло марки " ford" проблем знать не будешь! удачи!
to НатаЛа:
Предупреждение!!!
В данной теме масла не обсуждаются!!!
Оффтоп будет удаляться.
