Замена тормозной жидкости | Ford Fiesta — Форум AutoPeople
Замена тормозной жидкости Ford Fiesta
Agile
Тормозную жидкость рекомендуется менять раз в два года.
Для замены понадобится: ключи на 7 и на 8, шланг диаметром  4-6 мм, шприц 20 см3, тормозная жидкость, помощник, смотровая яма.
Для начала следует откачать из бачка шприцом старую тормозную жидкость до отметки "Min". Затем залить новую жидкость до горловины бачка.
На суппорте переднего колеса найти штуцер прокачки, снять с него колпачок и надеть шланг.
Свободный конец шланга опустить в любую емкость.
Затем по вашей команде помощник должен нажать педаль тормоза 5 раз и удерживать ее в нажатом положении. Ключом на 8 открутить  штуцер на пол оборота, при этом педаль тормоза должна опуститься до упора в пол (отпускать ее не следует), а из шланга потечь старая тормозная жидкость.
Закрутить штуцер. Теперь педаль газа можно отпустить. Повторять операции с помощником до тех пор, пока из шланга не потечет новая (светлая) тормозная жидкость.
Далее залить в бачок тормозную жидкость до отметки "Max".
Проделать то же самое с остальными колесами, штуцер прокачки задних колес откручивать ключом на 7.
bambuk13
09.09.12  |
09.09.12 |
А какое количество антифриза в системе форд-фиеста 2007 года 1.4 движок ,роботизированная?
Предупреждение!
А вы случайно Темой не ошиблись?
bambuk13
11.09.12  |
11.09.12 |
Описался..Конечно сколько тормозной жидкости? Спасибо за предупреждение,но вопрос в силе.
12.09.12  |
12.09.12 |
to bambuk13: Общее количество около 1 литра. Но, для замены надо брать больше - 1,2-1,4. Т.к. новая жидкость будет вытеснять старую и будет необходимо промыть систему.
