Для замены передних тормозных дисков и колодок понадобятся: ключ шестигранный на 13, плоскогубцы, отвертки, тормозные диски и колодки.
Для начала следует поднять с помощью домкрата машину и снять колесо:
Затем снять пружинку-скобку с суппорта:
С внутренней стороны находятся 2 болта, которые крепят суппорт к рычагу. Их нужно очистить и открутить:
Снять суппорт с тормозного диска. Сделать это надо аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг:
Далее достать наружную колодку. Надавив чем-нибудь на внутреннюю колодку, привести поршень суппорта в сжатое положение:
Достать внутреннюю колодку. Сделать это трудно, так как она имеет усики-пружинки для крепления во внутренней полости поршня:
Затем установить новые колодки. Надо быть внимательнее к установке внутренней колодки, чтобы усики попали в поршень, возможно их придется немного подогнуть:
Далее снять старый тормозной диск и установить новый, сделать это просто - он не крепится к ступице, потом просто прижимается колесом.
Установить суппорт на место, с помощью плоскогубцев и отвертки установить пружинку-скобку на суппорт:
То же самое повторить и со вторым колесом.
При приведении поршня в сжатое положение повышается уровень тормозной жидкости в бачке, поэтому за ним надо следить и при необходимости откачивать.
Рекомендуемая минимальная толщина тормозных дисков 20 мм, колодок - 2 мм.
