Установка дополнительного стоп-сигнала | Ford Fiesta — Форум AutoPeople
Установка дополнительного стоп-сигнала Ford Fiesta
Ekspert
Появился у меня третий стоп из светодиодов, в комплекте был 1,5 метра, клемма для подключения к проводу не разрезая ничего собираешь 2 провода рядом, зажимаешь, все работает отлично. Для монтажа нам понадобиться  2 двухсторонних кусочка скотча, для фиксации к стеклу, само положения имеет возможность регулировки т.е. поворачиваться вокруг оси проходящей между креплений.
Самый оптимальный вариант монтажа, будет прокладка провода за обшивкой, поскольку необходимо, чтобы он был сверху и не особо портил внешний вид. Пускаем провод через технологические отверстия. Затем, самое сложное продырявить резинки, которые находятся в этих отверстиях, ну и больше всего времени займет пропускание провода через них. Потом, поднимаем резинку, один дюбель удерживающий обивку, укладываем провод между обшивкой и корпусом применяя плоскую отвертку. После проделанных манипуляций подключаем стоп-сигнал к массе и любуемся.
