Cтук в двигателе на холодной Fiesta VI Ford Fiesta
shaytan
с утра завожу,прогреваю,движок отбивает "чечетку" в районе газораспределительного механизма,как прогреется маленько стук изчезает,говорят что муфта опередения зажигшания стучит,че делать?
18.11.11  |
18.11.11 |
to shaytan: Доброго времени суток.
Основными неисправностями газораспределительного механизма (ГРМ) являются:
  • нарушение тепловых зазоров клапанов (на двигателях с регулируемым зазором);
  • износ подшипников, кулачков распределительного вала;
  • неисправности гидрокомпенсаторов (на двигателях с автоматической регулировкой зазоров);
  • снижение упругости и поломка пружин клапанов;
  • зависание клапанов;
  • износ и удлинение цепи (ремня) привода распределительного вала;
  • износ зубчатого шкива привода распределительного вала;
  • износ маслоотражающих колпачков, стержней клапанов, направляющих втулок;
  • нагар на клапанах.
Думаю, в ближайшее время вам следует заменить ремень с роликом. У вас ведь ремень?
18.11.11  |
18.11.11 |
shaytan: Fiesta VI #
А просто отрегулировать тепловой зазор в клапанах не пробовали? Или хотя бы проверить?
Кроме того, на двигателях НТС бывает, что забиваются каналы смазки коромысел. И никакими промывками это не решить, только снимать головку и чистить каналы.
shaytan
21.11.11  |
21.11.11 |
ремни с роликом купил на неделе поменяю,думаете эту чечетку клапана вычтукивают?просто звук именно в районе шкиврв распредвалов
22.11.11  |
22.11.11 |
to shaytan: Ремень ГРМ, Шкивы Распредвалов. Генератор смотрели?
shaytan
22.11.11  |
22.11.11 |
вы думаете генератор может шуметь по холодной?
23.11.11  |
23.11.11 |
to shaytan: ну, например, подшипник-генератора, помпы, ГУР,или кондея. Да, думаю, генератор вполне попадает под подозрение. Так еще обгонная муфта может подыхать.
23.11.11  |
23.11.11 |
shaytan: вы думаете генератор может шуметь по холодной? #
Вполне возможно. Были случаи и не раз, особенно на холодную.
shaytan
24.11.11  |
24.11.11 |
вот мне мой моторист сказал тоже что муфта,скажите есть возможность ее поменять,и на сколько это сложно?и как она выглядит?
24.11.11  |
24.11.11 |
shaytan: вот мне мой моторист сказал тоже что муфта #
А моторист не сказал муфта чего?
shaytan: ремни с роликом купил на неделе поменяю #
Вот как раз и вскроете крышку и станет видно. Может и сам ролик трещит. Хотя, ролики обычно не трещат - рассыпаются и все.
shaytan
28.11.11  |
28.11.11 |
говорит что муфта опережения зажигания,,,,
29.11.11  |
29.11.11 |
shaytan: говорит что муфта опережения зажигания,,,, #
скорее всего, имелся ввиду регулятор фаз впускного распредвала.
Он стоит на двигателях Дюратек. Система носит название Ti-VCT.
shaytan
20.12.11  |
20.12.11 |
все решилось))))) при замене ремней пришлось поменять помпу,по ходу чутка подтекала,все! все тихо и спокойно при любой температуре,видимо это она стучала!
Grundick
09.03.12  |
09.03.12 |
[quote]все тихо и спокойно при любой температуре,видимо это она стучала![/quote] Ну да, при температурном расширении подшипник поджимало линейным расширением и биение становилось меньше.
лосяж
01.04.12  |
01.04.12 |
Всем привет. Недавно тоже обратил на странное постукиванье как часовой механизм тик-тик-тик только чють быстрей это на холодном двигателе на теплом чето не оброщял внимание. Когда меняли ГРМ механик сказал что-помпа нормальная. Замена была на 82.250 щяс у меня 88.400. Подскажите это помпа или что другое? Если помпа то сколько с такой можно еще прездить? И на сколько это опасно (ездить с такой помпой) для двигателя?
02.04.12  |
02.04.12 |
to лосяж: Это может быть и звук ремня, или постукивание клапанов.
лосяж
02.04.12  |
02.04.12 |
Блин может быть короче пока решил особо не морочится поскольку звук не такой уж и сильный буду послеживать по ходу дела. Приводные у меня все поменяны помпа не течет посмотрим че будет дальше. Как че узнаю отпишусь.
03.04.12  |
03.04.12 |
to лосяж: Покажите авто мотористу на всякий случай, пусть послушает.
лосяж
03.04.12  |
03.04.12 |
Мотористу не показывал но деду одному давал послушать на что он мне ответил -НЕ МЕШАЙ РАБОТАТЬ ДВИГАТЕЛЮ.
03.04.12  |
03.04.12 |
to лосяж: Правильный дед! Мудро сказал!
Вот и не мешайте.
